А6 с6 4f. Проблема появилась с наступлением морозов,при открывании дверей,или даже при снятии с сигнализации в динамиках появляется дикий треск,или просто ужасный громкий звук,что аж прохожие пугаются.после запуска не один источник не подает звук,до прогрева салона.много написано на эту тему,но пугает что появляется непроизвольный звук при открывании.при этом думаю прошивка отпадает.перегрузка системы не помогает.если есть такая тема,подскажите,или пути решения
Питание с него снимать пробовал? Из доступного, только проверить ПО усилка и если доступно, попробовать его обновить. Выложи картинку шапки 47 адреса с номерами HW и SW, подскажу.
Нет,ещё не пробовал, на праздники ни кто не работает,есть блютуз адаптор но не знаю как им пользоваться
