Начинаешь двигаться на машине и ABS включается после 5 км\ч. Именно крутит насос, будто колеса заблокированы. Нажимаешь на тормоз - тормозят 3 колеса ( оба задних и переднее правое ), а левое не тормозит, из-за этого машину тянет в сторону. Давишь кнопку ABS - она отключается - тормозная система начинает работать на 100%, т.е. тормозят все 4 колеса. Раньше до этого постоянно отключалась ABS на кочках, пошевелил провод( спереди слева как раз ) - прошло на время, а потом начался вышеописанный глюк. Я так понимаю проблема в проводе, точнее в переломе сего, как можно это избавить? Визуально переломов провода не нашел.
Отсоедини фишку и воткни тестер на измерение Ом и болтай его.если сопроттивление меняется-паяй если найдешь где облом.
