A4 B8 глючит зомок задней двери
Тема в разделе "A4", создана пользователем MucTep, 25 май 2017.
  1. MucTep
    MucTep Новичок
    30 окт 2012
    69
    Латвия
    Audi A4 (B9) Avant 3.0 tdi
    всем привет! у меня ауди а4 б8, 2008г, 2.0тфси, пудрит мне мозги задняя дверь, не открывается с наружи, но если один раз открыть её снутри, то потом она открывается, до тех пор пока не закрою машину с пульта!
  2. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    На торце двери есть 2 защиты : первая под резинкой , проворачивается личинкой ( по сути чем угодно) - она отвечает за блокировку замка снаружи.
    Вторая - без резинки отвечает за блокировку изнутри.
    Первая , как я понял , часто теряет свои свойства и имеет привычку не фиксироваться:)
    П.с я так себе с 2 сторон заблочил...пока не решил чё делать
  3. SeRgEy2011
    SeRgEy2011 Живу я здесь
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Аналогичная ситуация, в сервисе сказали не проворачивать в двери данный блокиратор, когда я им сказал о данной неисправности, позже поеду делать, о результатах сообщу.
  4. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Узнай заодно , что в моем случае делать :)
    Так как мануал мне не помогает , а там сказано :
    Послезакрывания двери ее невозможно открыть снаружи. Изнутри дверь можно открыть однократным отведением ручки двери. Если для задней двери включена защита от детей, сначала необходимо потянуть дверную ручку на себя. Затем дверь можно открыть снаружи.
  5. SeRgEy2011
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Был в сервисе, сказали нужно менять моторчик центрального замка, но дверь не разбирали, это недешевое удовольствие около 9 т.р., пока оставлю как есть, после отпуска в другой сервис поеду может там будет более дешевое решение.
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вариант 1:Покупаешь замок и меняешь. Подсказка - от пассата b6 и суперба подходит, стоит 600 р бу. Поменять можно самому.
    Вариант 2: Снимаешь замок, разбираешь его и чистишь мотрчики либо меняешь на новые.
    9000р - это если не парится и на сервисе ставить новый по аудюшному номеру детали.
  7. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    9000 , боже , это типо из того случая , что " работу сложнее делать когда не умеешь ее делать " ?
  8. SeRgEy2011
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Да, типо того, кстати замок стал иногда срабатывать, хз с чем это связано.
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А у вас случаем не американки?
  10. SeRgEy2011
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Дилерская, с новья в Ауди Варшавка брал.
  11. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Столкнулся с такой же проблемой! Замок разбирал, чистил, не помогло. В итоге купил бу за 1500к (от Q3 12г.)поставил, больше месяца катаюсь все ОК.
