Глючит вентилятор печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ni-ni, 30 мар 2006.
  1. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    Проблема в том что сгорела уже второе сопротивление вентилятора печки.
    Сначало вырубается первая скорость вентилятора потом вторая и третья при этом максимальная работает. Первое сопротивление сгорело на прошлой неделе, купил сопротивление всё заработало а сегодня опять отрубило все скорости кроме максимальной.
    Что делать?
    Где взять схему системы подключения вентилятора печки
  2. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    Ответ: Глючит вентилятор печки
    http://audi80.spb.ru/new/Elektrik/6.jpg вот держи, разбирайся
  3. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    переборка моторчика или замена тебе поможет
  4. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    А при чем здесь моторчик?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    моторчик скорее всего подклинивает, фактически перераспределяя нагрузку по электроцепи на сопротивление - вот оно и горит... или в моторчике уже ламели коллектора между собой контачат - от продуктов износа щеток...
  6. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    Вот блин обрадовали.
    А вентилятор можно снять не снимая торпеду
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по идее торпеду снимать не надо..
  8. Makkey
    Makkey Участник форума
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Не надо снимать торпеду.
    Под бардачком стоит вентилятор .
    снимается элементарно.
    Я сопротивление просто замкнул медной друбкой и все пашет.
  9. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    какие контакты замкнуть и чем?
    Какая скорость будет, т.к. максимальная и так работает.
  10. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    последний раз даю сцылку на переборку моторчика
    http://dimon.drummotor.net/audidoc/BLM_B3.htm
    Админ, добавь в фак (только не ссылку а саму страницу ибо сервер доживает последние дни)
  11. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    зачем мне его перебирать если он нормально без посторонних шумов работает на максимальной скорости.
    вот почему резистор летит?
  12. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    как ты определил что он нормально работает?
    померил обороты и ток и сравнил их с заводскими данными?
    Метод "на слух" тут не прокатит
    Поток воздуха от вентилятора охлаждает резисторы
    Он уже от старости:
    1. Крутиться медленее (хуже охлаждает резисторы)
    2. Потре***ет больший ток (сильнее греет резисторы)
    Вот и горят твои резистры.
    Еще не плохо бы посмотреть не забит ли подводящий короб. У 80-ток там под капотом сеточка стоит в которую листья по осени забиваются...
  13. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    тогда может всё дело в том что после мойки кудато в район вентилятора попадала вода.
    Помоеш машину включиш печку и дует влажный воздух с запахом сырости, через минут 10-15 езды всё проходит.
  14. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    в таком случае может у тебя антифриз из радиатора отопителя выбегат ?
  15. ni-ni
    ni-ni Новичок
    8 фев 2006
    24
    Audi 80 1.8 JN 87г.
    ага антифриз убегает только после мойки.
    Нет это не антифриз это вода туда попадает
