A4 B8 Глючит вентилятор печки салона
Тема в разделе "A4", создана пользователем Генрихх, 4 дек 2016.
  1. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Всем привет! У меня ауди а4 2010 года. Глючит вентилятор печки салона- то работает, то не работает. В основном так- утром работает всегда, а после того как машина постоит немного, то может перестать работать, а может и работать. Если не работает, то при поездке сам потом включается.... может через минуту включится, может через 10 мин, может через 30 мин. Делал диагностику- всё в порядке. Говорят, что скорее всего надо менять моторчик с вентилятором (в сборе).... но это не точно. Кто с таким сталкивался??? Не хочется поставить новый, а проблема может не уйти ))))
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Возможно контакт плохой и щетки посмотреть
  3. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Была такая проблема прошлой зимой, стук кулаком под бардачок все исправлял. Летом разобрал все почистил, смазал, поставил назад. Все работает.
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    смажь подшипники и почисти моторчик, поможет. но не подскажу насколько, себе только неделю назад чинил.
  5. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на В5 в свое время постукивал, а когда разобрал на контактных кольцах канавы как под клиновой ремень, пришлось заменить.
  6. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Спасибо за ответы!!! Электрик тоже предложил снять, почисть контакты- мож заработет нормально
  7. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    804
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    там щетки, могут глючить они, и грязи очень много скапливается http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3144
    но есть нюанс-не переусердствуй со смазкой, я налил от души-перестал тоже работать, потом проливал уайт-спиритом, в духовке просушил, смазал чуть-чуть силиконовой смазкой-вроде сейчас работатет... Снимал раз 5-6, уже задумался новый купить-но после последней промывки/просушки ошибки пропали, вент. дует
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Но не надолго, скорее всего скоро засвистит, проходили)).
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    у меня не свистел, просто крутится тяжело было, в определенных положениях особенно.
  10. Иван Шевелев
    Иван Шевелев Новичок
    1 май 2013
    38
    a4/b8 2.0tdi 08г.
  11. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    У меня складывается впечатление что обслуживание моторчика надо включить в ТО раз в 60 000 км. И фильтр дополнительный под капот обязательно, из-за отсутствия оного все беды и сулчаются
