Парни ранее уже обращался по этому вопросу но ни кто так и не ответил , появляется ошибка по датчику скорости все время, спидометр работает, если ставлю новый датчик с новым спидометр начинает вообще плясать когда едешь , там еще есть на коробке какой то датчик выше спидометра датчика за что он отвечает ? где то попадалась инфа что он считывает обороты с первичного вала , примерно так, может они синхронно работают ? коробка механическая
P0501вот ошибка, абс не горит, а вот когда лазил в блоке предохранителй увидел что курсовая устойчивость отключена, но когда брал машину была только одна ошибка если не ошибаюсь по дмрв
Посмотрел при свете дня в месттах где должны быть предохрантели по курсовой там нет контактов и думаю что значит курсоой у меня нет, тест приборки делал все норм, abs все норм
я не совсем понимаю как это сделать? незнаю с этим связано или нет , но почитав инете что надо замерять сопротивление от датчиков абс , начал понимать что я мог это изменить, слева спереди на датчике абс был поврежден провод корозией и я его заменил на самодельный!
