всем доброго дня, парни такая вот проблема , появляется ошибка по спидометру , но работает все норм просто горит чек, при замене датчика скорости результат только хуже спидометр начинает работать не корректно парой зашкаливает едешь 80 на секунду покажет 100 и тд , все говорят мол проводка, но что то не верится, беру ставлю назад старый датчик глюков нет стрелка показывает скорость ровно, но ошибка по чеку есть , кто что думает , манипулировал с этими датчиками на протяжении года все так же на новом глючит и выдает ошибку на старом только ошибку.. кто что думает жду совета))
Попробуй отвезти в сервис центр на диагностику. Там то по любому это проблему решат) Я вот, если что то с машинкой не так становится, сразу лечу проверять что не так)
тут дело другое , тут есть желания сделать самому , в своем немецком тазике уже много чего отремонтировал так и этот момент хочу выяснить почему так происходит откуда глюк как говорится
самый прикол то что все чисто на разъеме к датчику, на одном датчике итолько ошибка по чеку на другом глюки и ошибка , замена датчика на новый не дает результата , магнитное кольцо в коробке поменял , не знаю что еще надо (;
