Помогите решить проблему! В холодное время года при температуре за бортом плюс 7-8 и ниже когда заводишь машину, со всей вспомогательной светотехникой в салоне и стрелками на приборке начинается глюк: стрелки перескакивают с минимального ограничителя до максимального и обратно; все лампочки и указатели на приборке, блоке климата, магнитоле, и т.д. беспорядочно мигают. Причем чем ниже температура на улице, тем медленнее поначалу все это дело мелькает (а при морозе минус 20, например, и вовсе поначалу не подает признаков жизни), но по мере прогрева салона мелькание лампочек и прыжки стрелок ускоряется, затем все становится нормально. Учитывая, что движок дизельный, на прогрев иногда уходит до получаса. При всем этом машина нормально едет; фары, поворотники, дворники, стеклоподъемники и т.п. работает нормально… Отдавал в сервис, там пытались пропаять дорожки на плате панели, но ничего не изменилось. Авто — А6 Avant, 4В С5; 2,5 TDI, 2001 года. Кому знаком сей косяк, подскажите, что делать в этом случае? Заранее благодарен
С познавательной ) а что это секрет чтоль? Я вам и без стенда легко скажу какая приборка глюкавая а какая нет. Я вобще не понимаю чио вы стендом зовете, способ подключения ее на столе?
