Вот уже три недели беда с компьютером А-6,98г.р.!!! При поездке внезапно загорается красный большой символ-неисправность тормозной системы(три гудка),при этом одновременно горит маленький желтый-ABS(постоянно),затем красным большим-давление масла(три гудка),нижняя полоска АКПП становится красной и машина фигово начинает тянуть. Вся эта билеберда продолжается несколько минут,потом пропадает.А иногда пропадает,когда перезапускаешь двигатель.Прошел кучу диагностик,которые показывают, что ABS в норме,поменял АКБ-все без толку!Недавно менял все тормозые колодки по кругу,мастер сказал, что у меня хреновые "фишки"датчиков тормозов(спереди),закоротил перемычками и сказал, что менять теперь на глаз. Может это повлияло??? Коллеги, подскажите, что это может быть?!
Ответ: Глючит компьютер А-6,98 г.в.?! В первую очередь подключить манометр и проверить давление масла на холостых и на повышенных оборотах. Потом можно и АБС проверить в динамике Но!!! сначала МАСЛО!!!
Ответ: Глючит компьютер А-6,98 г.в.?! Может у вас неисправность по питанию блока ABS.Он имеет общие предохранители сблоком управления трансмисией.Попробуйте проверить 9(10а) предохронитель(стит под крышкой с боку понели) и выключатель стоп сигналов, 53(30А) и54(50) предохранители(стоят под понелью на планке вспомогательных реле).Может какой-то из них перегорал да проволаку накрутили? Я такое встречал. Желаю удачи.
Ответ: Глючит компьютер А-6,98 г.в.?! А, что такое винды и как они переставляются?! Предохранители проверил-в норме! Может просто почистить шестеренки ABS???!!!
