Ключ очень плохо открывает иногда очень долго не могу открыть или закрыть машину, сегодня попробовал открыть вторым ключем в салоне загорелись лампа аварийки и подсветка блока управлением света и ничего не произошло машина закрыта, потом через минут 5 она открылась с кнопки на ключе первом и все начала открываться закрываться, но кнопка аварийки и блока упр. светом так и не гаснут после закрытия(так должно быть?) что делать с ключами?
скорее всего дело в антенне, может контакт отходит (та что в заднем стекле) чтобы аварийку обнулить и блок света даже толком и не пойму что нужно сделать, ошибку пробовали через шнурок скинуть?
сейчас сходил посмотрел аварийка и блок света погасли...видимо так и должно быть, я открыл с первого раза завел, заглуши, закрыл, опять открыл и опять закрыл....все работает и что это было такое? к сожалению у меня нету шнурка, чтобы ошибки скинуть
