A4 B8 Глючит датчик масла?
Тема в разделе "A4", создана пользователем тoro, 26 ноя 2013.
  1. тoro
    тoro Новичок
    26 ноя 2013
    55
    A4/B8 2.0T q 13г.
    Всем здрасте :)
    Пару недель назад взял новую А4,когда машину забирал с салона уровень масла был на 3/4, спустя 300км проверил уровень он немного спустился, машина новая + турбина думаю ну норм...Тут сегодня сел в машину проверяю уровень а он на максе :confused: :spy: КАК ТАК?
    Все проверки масла проводил по инструкции прогретый заглушенный движок, 2 минуты подождал и т.д. Замеры на одной и той же поверхности...
    Что-то мне боязно,что этот "Электронный щуп" у меня некорректно работает,вдруг будет ситуация когда масло уйдет в конец а он молчит, и здравствуй капиталка...:eek:
    Позвонил в горячую линию там сказали, что возможно глючит датчик езжайте к оффициалам. Позвонил в Ауди Юг сервис, мне там объяснили про сложную жизнь масла в двигателе,что там он не стек машина под углом и предложили еще покататься.
    Заранее благодарен за помощь, никогда не сталкивался с электронным щупом :help:
  2. тoro
    тoro Новичок
    26 ноя 2013
    55
    A4/B8 2.0T q 13г.
    Михаил спасибо Вам за ссылку, но ответа на свой вопрос я там не нашел. Ясно,что два режима измерения уровня масла, но как он мог стать больше если я ничего не доливал :confused:
  3. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Могло с турбины стечь, а ранее это кол-во было в ней и её магистралях (как вариант) =)
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    датчик хорошо... А щуп лучше (по старому) наверняка.:thumbup:
  5. тoro
    тoro Новичок
    26 ноя 2013
    55
    A4/B8 2.0T q 13г.
    Спасибо за предположение, думаю это вполне возможно) пугает,что насколько я понял таких скачков в показаниях как у меня у людей нет.
    А есть куда этот щуп то вставлять на наших движках?)
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вместо заглушки ...НО надо проверить и его убирать или кольцо на щупе немного спиливать иначе за поглатитель шума капота цеплять будет
    [​IMG]--06J 115 611 E
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    В целом, я конечно же доверился бы визуальному датчику, так как мне не совсем понятно самому как он работает в целом. У меня другой авто по возрасту, мне проще.
  8. тoro
    тoro Новичок
    26 ноя 2013
    55
    A4/B8 2.0T q 13г.
    Оу спасибо огромное! Обязательно поставлю человеческий щуп, с ним привычней :)
    Так все таки, может скататься мне к оффициалам побороться с ними, чтоб датчик заменили раз показания так скачут?)
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #10 АНДР-S-LINE, 27 ноя 2013
    если на гарантии нужно сьездить(хуже не будет) если действительно глючит
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    электронная шкала дает приблизительное значение уровня масла, это не точнейшая информация :)
