глючат дворники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey_V, 16 мар 2005.
  1. Sergey_V
    Sergey_V Guest
    Глючат периодически дворники. Сами включаются. Причем иногда помогает включением/выключением переключателя дворников, иногда вообще не помогает.
    Также они периодически включаются, когда нажимаешь на педаль тормоза или сцепления.
    Но это еще не все. Бывают они включаются когда наедешь на какую-нибудь кочку.
    И это еще не все. Они еще "самопроизвольно" включаются в различные режимы (пока что только в самый быстрый режим не включатся).
    Что сие может быть? Развлился сам переключатель?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.852
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Стрекозу" меняй.
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Или вызови священика и освяти. Нечистая сила. Чур-чур.:laugh:
  4. Sergey_V
    Sergey_V Guest
    Вынул я релюху. Поставил заведомо рабочую. Такая байда.
    Но с выткнутой релюхой все нормально. Включаются дворники только тогда, когда я их включаю. Или трабла не в электрике, а в стрекозе?
  5. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    У меня тоже какая-то хрень с дворниками случилась!
    На днях начали медленно двигаться,и при остановке (при работе с омывателем или прерывитом режиме) слышен был звук (стрекот- по ходу реле).Поменял реле,скорости дворникам не прибавилось,но звук пропал. Два дня отъездил,появился звук моторчика при остановке дворников (вибрация). Стрекозу снимал,смазывал,моторчик не разбирал...
    Мож кто знает в чем проблема?:confused:
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    ТЫК СЮДЫ
  7. OFFicer
    OFFicer Bad e-mail
    22 мар 2005
    68
    в поисках Allroad
    по поводу самопроизвольных включений - у меня такое было когда коробочка с предохранителями неплотно закрыта была, туды вода из луж попадала и видимо что-то мкнула... почему-то именно дворники, больше ничо вроде не глючило. Коробочку закрыл на защелки - и фсё ОК...
  8. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Audi 80/B3 1.8 pm 88г.
    Разбери моторчик почисти контакты
  9. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    Была такая проблема на Пассате - износ подрулевого переключателя , там контакт изнашивается и начинает на кочках самопризвольно включать дворники , определить можно чуть приподняв переключатель вверх, чуть чуть , чтобы Не сработал омыватель , если при удержании дворники остановятся - меняй переключатель. его можно восстановить ,но практика показывает что это не надолго...
