С моими приборами происходит какаято фигня, температура не поднимается выше 70 % хотя винтилятор радиатора срабатывает , иногда она вообще не поднимается. А датчик бензина показывает 0 если датчик температуры показывает 0, тоесть они отключаются вместе. Куда смотреть подскажите!
стабилизатор напряжения и выглядит как стабилизатор напряжения. пластиковый черный корпус с тремя выводами
Вот здесь фсё написано с картинками и текстом. Очень доступно и про стабилизатор и про фсё остальное, что может сломаться на приборке.
Всем спасибо проблему решил. Пропайка не помогла проблема была в самих датчиках. Заменил приборка. Чудесным образом нашел за 900 р.
