Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ Машина А4 1.6 Adp 95г механика, без климы. Чето смотрел не нашел, поэтому просил посмотреть в Етке и скинуть какртинку примерного месторасположения!
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ afonia Пасиб тебе, буду искать. А можешь в exist.ru ссылку дать, а то я что-то там так и не нашел!?
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ кузов-->Вентилятор, температурный дптчик для моделей к кондиционером с электронной регулировкой http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=F5D0784D
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ Koet Что-то все там облазил, блин ну нету там его, куда делся не понимаю?! Раньше на приборной панели на бортовом компьютере показывал температуру окружающей среды а неделю назад температура погасла. Залез под капот, около бочка ГУРа нашел весящий разъем заглушейный резинкой. Не знаю что за разъем?! Обсмотрел и спереди радиатора и с зади, нет ни каких проводов идущих к бамперу и т.п.! afonia У меня машина без кондея, а датчик показывал на бортовом компьютере уличную температуру -2С, снежинку, +10С, +35С (градусов цельсия) и т.д.
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ Случаем это не этот датчик, который я так упорно искал под капотом? http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=854&pid=B9C3C779 позиция №20 - outer temperature sensor Может его стоит посмотреть как раз за приборной панелью как показано на рисунке?
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ Как может датчик наружной температуры стоять в салоне за приборной панелью? Кстати, там написано см. илл.820-30 - это как раз то, что прислал Afonia
Ответ: Глянте пожалуйста в ЕТКЕ Это не датчик а твой дисплей! Датчик у тебя такой же как и у меня и не важно есть кондей или нет, это влияет только на датчик что в приборке. а наружней температуры это именно тот что показал afonia №4 по его ссылке. дорогой зараза :cry2: . на новых машинах стоят датчики по 3 баксаа мне себе пришлось покупать года два назад потому как глючил по страшному.
