В морозную погоду появилась такая проблема. Когда завожу с утра на холодную (а6 2,4), появляется звук, сначала звук трения чего-то об чего-то, а потом он выравнивается и устанавливается монотонный визг ( не очень громкий, но слышный). При повороте руля он меняется, если вывернуть его в крайнее положение, звук пропадает, под нагрузкой на гур. Когда машина полностью прогревается, постепенно звук от гура исчезает. Вопрос: Какова причина визга гура на холодную? У кого была аналогичная проблема? Что делать? Спасибо!
Спасибо! Все ремни менялись 7000 назад. Помоему проблема решилась, покрутил рулём на незаведенную 10 раз от края до края, уровень в бочке повысился, потом завёл, уровень резко упал, долил жидкости ( в незаведенном состоянии), завёл визга нет, покрутил рулём пару раз визгнула, а потом всё пропало!!! Надеюсь утром заведу, ничего потустороннего больше не услышу.
получается ты прокачал систему гура, если нету течей и действительно дело было в прокачке, то мои поздравления
