Гидроусилитель руля бочки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mike01rus, 13 май 2013.
  1. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Хочется узнать как должен работать гидрач на бочке, у меня как то туго, если на месте двумя руками тока крутится и то в напряг, хотелось бы одной рукой не напрягаясь. Может что не так работает?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    1)дохлый насос
    2)засорён фильтр \ грязная или неправильная жижа
    3)низкие обороты рхх (косвенно дохлый насос)
    жижу только оригинал VAG
    если рейка ссыт изо всех щелей , то капаем там
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    насос дохлый.
    Я когда поменял свой, пару дней специально запарковывался во всякие узкие места - настолько было кайфово крутить руль буквально пальцем после неработающего гидроусиления. Ставил ZF Parts.
  4. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    #4 mike01rus, 14 май 2013
    А как узнать что неправильная жижа, и слить как при необходимости?
    Ну этот дороговат(6 кусков), можт кто подскажет тоже хороший но подешевле...
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не факт. У меня сейчас там синтетика Valvoline - три (если не четыре) года полет нормальный. После замены практически перестала потеть рейка и перестал урчать гидрач.
    Этот форум покопать, например. Здесь даже фотоотчеты были, помнится.
    Кнопка поиска вверху для чего? :cool:
  6. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Посмотрел, жидкость какого то светло шоколадного цвета.
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    начни с замены жижи на оригинал.. она зелёная по цвету.. брать только ваг
  8. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    А промыть какой жидкостью можно, только распространенной, к примеру декстрон 2 можно? А то фэби не найти...
  9. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    какой декстрон? какая феби? покупаешь 2 бутылки оригинала.. 1 л жижи около 450р вот ей и промывай.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вместо ВАГа залил Д2. Много лучше работает.
  11. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    #11 mike01rus, 16 май 2013
    Декстрон 2? красный?
    Эта процедура не для бедного студента!
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    200 рублей скроить хочешь что ли? :)
  13. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Продаётся наше отечественное масло для тракторов и систем гидроусиления,бутылка литровая стоит 85р.Для промывки в самый раз!Залил корешу в МБ140-до сих пор ездит и зимой и летом ни единого звука!Лить её не советую,а вот промыть ей-самое оно.
    з.ы. И это-во всех фотоотчетах людям видимо впадлу взять домкрат и поднять морду чтоб колёса от земли были оторваны!Не делай глупости как все-поставь морду на пеньки и после этого сливай-промывай-заливай!Промывка и состоит в том,чтобы по максимуму этот шоколад вывести из системы,а для этого нужно чтобы насос работал под нагрузкой(крутить руль в стороны).Как себе представляете-насос не новый работает на смеси хрен пойми чего под нагрузкой и не при нужном уровне масла!?
  14. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    неа, он просто хочет убить рейку с гуром и пересесть на жигули.
  15. mike01rus
    mike01rus Новичок
    3 фев 2013
    38
    В3/1.8 87г.
    Курочка по зернышку! :umnik::ded:
