Гидроопоры двигателя - симптомы, вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Proc_, 24 сен 2013.
  1. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Здравствуйте!
    Ситуация получилась непонятная, вчера ехал мирно по городу и попал в яму левой стороной и буквально сразу началась вибрация как-будто я колесо квадратным сделал (первые мысли), после чего я остановился на перекрестке, но и стоя на месте вибрация присутствовала, причем с небольшим плаванием оборотов, при трогании с места плавно, машину тресет как "осиновый лист".
    Пред история:
    1. Месяц назад менял гофру и обнаружил красные подтеки на обеих опорах, подумал позже заменю.
    2. За два дня до проблемы производили замену ГРМ и фазорегуляторов в Ауди-центре, проехал около 200 км. все было норм.
    3. В день появления проблемы с утра завожу авто и слышу странный металлический звук при пуске, как будто что-то обо что-то ударилось при пуске двигла и затем все стало нормально (насторожило).
    Сегодня завел с утра холодный двигатель вибрирует на холостых очень сильно, после прогрева до 90гр. на холостых более менее устойчиво, в положении R, D, S трясет как ***** на N как на P.
    мои предположения:
    1. при ударе в яму двигатель сыграл и гидропора сдохла совсем и появилась вибрация (т.к. связано появление именно с падением в яму, яма обычная ничего вызывающего).
    2. сбились фазы на ГРМ и т.п. , может какой-то косяк сервисменов (они в другом городе, нет возможности к ним попасть)
    3. может сдохла какая-нибудь катушка, но чек не горит.
    4. накрылась коробка или еще чего-нибудь в этом духе.
    Что скажете и вообще можно эксплуатировать авто с сильной детонацией или на якорь лучше, просто если опоры то их ждать минимум 5- 7 дней, а машина это мои ноги без нее никак!!!
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Но ездить я бы не стал на такой машине, в сервис на эвакуаторе! Что гадать то опять? Опоры не опоры, ошибка гореть должна!
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Думаю, что у вас целый букет. Гидроопоры, конечно, надо менять, но дело не только в них. Машину на сервис, и лучше на эвакуаторе. А то можно и доездиться
  4. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Доехал своим ходом с тряской до сервиса, проблемы оказалось две, 1. полетела катушка на 6-м цилиндре (как настоящий аудивод я имел в наличии новую оригинальную!) и 2. при замене ГРМ забыли подключить какой-то штекер идущий от правой стороны катушек к блоку двигателя (Ауди-центр блин).
    Проблема ушла, двигатель работает чуть слышно и ровно.
    Но гидроопоры видимо все равно надо будет заменить.
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Подтеки есть, значит надо
    Правда здесь некоторые говорят, что ездили с подтеками долго и счастливо
  6. Konstantin K.
    Konstantin K. Новичок
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Вчера был на очередном ТО у ОД. где приговорили обе гидроопоры двигателя. Вопрос в следующем, к чему может привести несвоевременная их замена?:shock:
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    К вибрации.
  8. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Вибрация еле заметна, интересует другое, может ли она привести к более серьезным последствиям, если я так проезжу еще, скажем, 10000-15000 тыс км??
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не должно
    а как выглядит процедура "приговора"? Если опора явне не вытекшая,как можно определить,что она подлежит замене?
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня сухая была, но небольшая вибрация присутствовала. При внимательном осмотре обнаружил, что правая села примерно на 1см по отношению к новой левой. Заменил - все ровно.
  11. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Сказали что в "хлам" обе, видны потеки, сам заметил что при пуске двигателя чувствуется резкая вибрация, когда завелся, еле еле чувствуется небольшая вибрация.
  12. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    На некоторых машинах стоят датчики на опорах (у меня только на правой) и они тоже выходят из строя, а это ошибка в работе электроники. Вроде подтеков масла нет, а подушке кирдык.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    датчики понятно
    но у меня их нет
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не датчики, а клапана, изменяющие жесткость...по ним ничего не определишь
    :):):hi:
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Привет. ты оказался прав
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #16 sonic_a4, 8 апр 2014
    От того, что я оказался прав моё эго не увеличилось и не уменьшилось, а вот то что ты достиг душевного равновесия к "...этого пылесоса"(с) меня радует :wink:
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так я ничего и не понял,вот у меня гидроопора электрическая.Будет ли ошибка по ней если:
    1-вытечит жидкость
    2-какая-нибудь другая неисправность
    3-некорректная работа опоры(работает но не так как должна)
  18. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    тоже интересен вопрос.
    На прошлом ТО тоже порекомендовали заменить опоры. Посмотрел сам - опоры с подтёками. Но вибраций нет. Менять не стал. Проехал после рекомендации 15000 км. Изменений нет. На днях очередное ТО.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    а у меня бывают такие симптомы: когда останавливаюсь на наклонной, вперед/назад, поверхности (КП на D), то возникает не сильная вибрация по всей машине, может ли это свидетельствовать о уставших подухах?! наличие потёков не проверял.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Ничего не будет.будешь ездить пока совсем не рассыпятся.вибрация может быть и стуки при трогании с места.
