Гидроопора двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем pavel-rasta, 15 июн 2019.
  1. pavel-rasta
    pavel-rasta Bad e-mail
    2 май 2012
    28
    А4 2.0TFSI 07 Q
    Друзья, вопрос :
    купил гидроопору левую , заказывал по каталогу exist 8Е0199379BH она без датчика пришла, у меня стоит с датчиком. Вопрос в чем - датчик нужен как индикация того что опору менять или она как то регулирует жесткость, вроде писали что от оборотов двигателя жесткость меняется ? Или можно смело ставить и провода заглушить ?
    я уже потом нашел что нужна другая опора 8Е0199379BJ левая. Но тут пишут что на на обе стороны ставить этот номер, етку не получается поставить. правую купил 8E0199382AJ .
    Хоть кто нибудь может обьяснить ?
    VIN WAUZZZ8E17A230200
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    У меня 2.0 tdi, к обоим опорам подходят разъемы , но подключен только на одну опору, вторая без датчика. Поменял на такие же, что по датчикам - х.з , но один провод у меня точно болтается .
  3. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Ошибка будет висеть в блоке, остальное одинаково.
