A4 B5 Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nurzhan1990, 7 май 2015.
  1. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    Доброй ночи! был стук в головке, сказали ГК, заменил гидрокомпенсаторы на 2,6., все равно иногда слышен стук. В чем дело кто знает?
  2. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    масло заменил, и фильтр тоже
  3. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    залил Shell 10w40
  4. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    если кто знает в чем проблема подскажите
  5. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    если машина сильно старая то в башке ГБЦ дело(посадочные места где гидрики находятся уже имеют выработку)если не больше 5 лет машине либо масло не подходит либо самим гидрикам хана.
  6. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    недавно меня прокладки между гбц и блоком, поменял масло на лето, после этого начался стук. гбц фрезеровал.
  7. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    да нет то что ты прокладки все по менял и гбц фрезеровал это не причём!гидрики клацают постоянно?
  8. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    подожди я щас ещё раз перечитал тему........у тебя что очень сильно стучит?потому что это может быть и не гидрики если уж прям так сильно стучит гидрики обычно напоминают звук хрустального стакана(ну или проще говоря металлические позванивание)
  9. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Давление масла-то есть?
  10. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    Можно было не менять, а промыть. Лично делал при ремонте APU.
  11. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    давление масла есть
  12. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    больше похож на цокот, короче не очень приятный звук
  13. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    один гидрик клацает, и на тойже стороне
  14. Nurzhan1990
    Nurzhan1990 Новичок
    7 май 2015
    9
    заезжал на СТО говорят гидрик надо меня, масло надо менять, подон чистить, и тп. это камец копейку встает опять,
  15. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    да и фиг сним пусть клацает у меня тоже один клацает!давление масло проверь ещё!
