Одноклубники, напишите, пожалуйста, принцип действия гидрокомпенсаторов. Какое они имеют строение? Есть ощущение, что неисправные гидрики влияют (отрицательно) на запуск машины в мороз.
Ответ: Гидрокомпенсаторы Привет! На форуме все есть Строение - цилиндр с поршнем, внутри - жидкость (масло), которое выполняет функию твердого тела при работе двигателя, стараясь держать зазор минимальным... Из-за них не может плохо заводиться, особенно на твоей машине
Ответ: Гидрокомпенсаторы Может плохо заводится только если масло НУ ОЧЧЕНЬ ПЛОХОЕ!!! и на морозе оно встаёт колом, но судя по машине-это вряд ли...
Ответ: Гидрокомпенсаторы Если у масляного насоса не срабатывает (обычно на холодную) клапан высокого давления то гидрики могут открыть клапана настолько что пропадет компрессия в цилиндрах. При нагревании проходит. У меня так было но на старой джетте. На твоем не знаю
