При нажатии на педальку до пола, перед переходом на следующую передачу секунд за 3-4 возникает металлический звон, а сразу же после переключения опять только двигло слышно. При щадящем режиме почти не слышно, а как под нагрузкой приличной опять проявляется. Когда окна закрыты не слышно вообще. Откуда идет не очень понятно, может гидрики? Подскажите как можно поменять самостоятельно и вообще насколько это сложно. Если кто менял поделитесь опытом. Интересует в каком порядке что делать и что поменять заодно раз уж разобрал головки. Можно ли поменять гидрики не снимая валы или придется разбирать все? Если есть фото хотелось бы посмотреть. Одним словом, помогите кто чем сможет. Заранее благодарен.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Сначала реши, гидрики ли это? Смени масло, фильтр... А потом туда лезь...
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат я не знаю как на сотках зажигание работает - но пот твоим описаниям я б сказал что раннее и идет детонация. по идее под нагрузкой - давление масла больше и гидрики должны исправно трудится. имхо
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат После замены масла и фильтра ничего не меняется, всеравно звенит. Может есть еще какие-нибудь предположения.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Если звон с низу то это возможно пальчики ,
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат я не уверен, что при езде, на 45 кузове, можно расслышать убитые гидрики - это что-то другое...
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Да, такое впечатление что как при раннем зажигании. Сталкивался на карбюраторных, но здесь же инжектор... Хотя звон похож.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Начни с проверки зажигания.......Похоже на слишком раннее...видно контроллер не может выровнять
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат ну дык инжектор и что - датчики проверь, VAGCOMom посмотри ошибки - если датчик положения КВ тухтит то и зажиггание будет неправильным
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Такое впечатление что где-то справа. По крайней мере в правое окно сильнее слышно когда открыто.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Да еще... На подъемнике подняли и поехали... Ничерта вообще не звенит, переключения нормальные все в норме.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат пальцы в поршнях при детонации о чем я и писал
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат нагрузки нет на подъемнике - вот и тихо
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Значит для начала поискать ошибки вагом?
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат А где этот датчик находится?
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат это не ко мне - я про 100ки ничего не знаю
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Внизу слева возле коробки....но сам датчик тебе не нужен...тебе надо проверить его работоспособность...а ето надо провагать движок. Сперва проверь зажигание а потом причину что его сбивает
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Одним словом, все сводится к зажиганию. Значит первым делом нужно проверить нет ли ошибок в движке и в зажигании. Если есть-устранить. А если это раннее зажигание, или что-то подобное, то на скольно это опасно? В смысле если ездить дальше.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат опасно если долго так ездить ну неделю - месяц... а так в общем нестаршно
