Если никогда не делал, то лучше обратиться к спецу...и смотреть как и что. А в следующий раз- сделаешь сам.
а лучше бошку отвези в механику. там её проверят, шлифанут если надо, и соберут всё новое. втулки направляющих также надо будет поменять.
Это если она снята , а если на машине то лучше машину в сервис и чтоб при тебе поменяли маслосъемные колпачки .
Если ни разу не менял да еще и боится то лучше в сервис , а когда увидет как это просто то и сам сможет , только главное чтоб сервисе не развели еще на что ни буть.
у меня в4 93года. на сервис денег нет.поменять гидрики озвучили 3500+ мск 1200+ прокладка 300 . я хоть сам под капот никогда не лазил,но думаю при наглядном пособии таком как видео или картинки сам смогу поменять.помогите наглядным пособием если есть у кого.
не сможешь, ибо плохой инструмент стоить будет 3000р (динамометр, рассухариватель, цанговый съемник и пр.), а хороший - от 5. так что отдай в сервис, иначе выйдет дороже в итоге.
А поиском пройтись слабо http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=355044 да и инструмент не так уж дорого .
Если есть желание то все можно ну или почти все сделать самому , но нужен букварь , инструмент , немного приспособ и все получится .
Если тебе надо именно для моно - глянь мой фотоотчет на нашем местном колхозном форуме - http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=10&t=2042 Может пригодится. А вообще - поищи помощника, знакомого с этим делом. Проблем меньше будет.
