Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB В связи с чем вопрос возник? Возможно придеться докупать кроме компенсаторов и прокладок доп. запчасти...
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB когда мне гидрики меняли...., а это было очень давно.. у моториста был аудюшный щуп для измерения уровня масла в движке на конце которого был прикпучен изолентой магнит.....:rzunimagu И этим щупом он так ловко вытягивал гидрики.....
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB магнитом....советовал бы вместе с гидриками так же посмореть маслоотражатели и проверить давление масла=]
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB бред гидрики не могут быть впрессованы они тяделовано вытаскиваются но всётаки вытаскиваются
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB У него рокерная система ,причем опорные тарелки с клапанов могут свалится в сливные отверстия ГБЦ (как у БМВ) , по моему мнению без подъема распред.валов не получится.
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB естественно без съема РВ никуда....:rotate: заодно и сальнечки заменить можно......
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB Да молча. Тяни. Бывает что заклинивают. Коллега тут один раз мучался с одним компенсатором часа два. Заклинил зараза и все...так что ужачи. AFB еще тот мотор...
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB просто руками тянуть или плоскогубцами? Они легко вставлены в голову?
Ответ: Гидрокомпенсаторы 2.5 TDI V6 AFB Ну если ты их меняешь, то плоскогубцами можно, почему нет. а вообще магнитиком тоже должны выходить, только я же говорю, бавает что клинят, тогда уже без плоскогубцев никуда. Вообще по идее вставлены они легко.
