Решил в ближайшее время поменять ГРМ, ролики, гидрокомпенсаторы,МСК, полез шарить скока чего стоит и ужаснулся цене гидриков по 23,60$ за штуку 034 109 309 AD, а их у меня 16 или я что то не так понял
Ответ: Гидрокомпенсатор Ну даже и не знаю как у тебя, а на мою 100/44/1985 видел по 7уе... и, кстати, их разве не по одному на цилиндр? я тоже собираюсь менять...
Ответ: Гидрокомпенсатор Привет уважаемый! Я так понял, что Вы смотрели в exist.ru на оригинал по ценовой колонке "интернет". На свою я поставил Ina, и очень хорошо себя чуствует моторчик, в котором аж 20 шт. этих гидрокомпенсаторов, по цене 143 рублика. А если очень ломает, то можно съездить на Южку, и приобрести там по 120 рублей. Удачи
Ответ: Гидрокомпенсатор Привет! Ссылочка для Вас http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23780 . Последняя табличка. Удачи.
Ответ: Гидрокомпенсатор Да смотрел в exist.ru , а Ina это чей производитель или есть что то еще среднее по качеству и цене? а ехать на Южку смысла нету, живу на другом конце Москвы так что нет не времени да и не вижу смысла котаться из-за 200р разницы, У меня еще один вопросик, по ходу замены гидриков хочу поменять МСК но дергун масло не кушает, стоит ли их трогать (менять шило на мыло)),я это так для профилактики так чо бы заодно.
Ответ: Гидрокомпенсатор Привет! Я написал о том, что я поставил на свою машину и о результате этого. Разница в цене оригинала и замены более чем ощутима. Поэтому я предпочел Ina- застучит какой нибудь- заменю (но пока этого не требуется), тем более, что сама операция по замене гидриков много времени не занимает. В отличии от замены МСК. Поэтому я бы не стал с этим заморачиваться, если Вы решили эту работу выполнять сами. Южку я предложил только лишь как альтернативу- не более того. Удачи.
Ответ: Гидрокомпенсатор Ina - хороший производитель. Сам уже 70 т. прошел на них. Кстати если найти других производителей, то это окажутся упаковщики, а внутри всеравно бутет Ina.
Ответ: Гидрокомпенсатор Первое правило наладчика гласит: не трогай исправно работающий механизм, иначе он станет работать только хуже. К немецким агрегатам относится в полной мере. ИМХО. А гидрики - тоже для профилактики менять будешь????
Ответ: Гидрокомпенсатор Лучшее- враг хорошего. Проверено жизнью. Поэтому и не стоит менять МСК при нормальном расходе масла. Но наверное человек гидрики решил заменить из-за шума, да и ГРМ пора ему менять скорее всего. А вообще то хозяин барин, волен делать со своей машиной что угодно. ИМХО. Удачи
Ответ: Гидрокомпенсатор вопросик??? а на двигателе AAR 5-cyl. скольго гидриков или их там нет ??? спрашивал у знакомых версии разные.... и на холодную постукивает это ОНИ?????
Ответ: Гидрокомпенсатор Или не они: там еще есть источник стука: шток вакуумной помпы. У меня стучал весьма похоже на гидрик. И тоже "на холодную".
Ответ: Гидрокомпенсатор Тогда меняй. Хорошо бы, эту работу совместить, со сменой масла (плановой). Ремень - меняй если пора. А если масло не кушает, МСК не трогай.
