гидро натяжители цепей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 71229786, 11 июн 2013.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    двигатель 2,8 АСК ,
    гнц правый-левый номера разные,на вид одинаковые,
    правый1-3 цилиндры .№ 078 109 088 E, 078 109 088 H.
    левый 4-6 цилиндры №078 109 087 C, 078 109 087 F,
    в чем их различия?
    что будет если скажем на одну гбц поставить гнц с другой стороны ?
  2. Skalinin
    Skalinin Новичок
    4 ноя 2011
    28
    А6
    1-3 тянет цепь к клапанной крышке а 4-6 к головке - фазы на оборот, а на вид почти одинаковые
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Как правильно и сказали на одной голове тянущая верхняя часть цепи, на другой нижняя.
    Если всё же перепутать, то будет:
    1 - Башмак ГНЦ все время будет дёргаться вверх-вниз. Цепь как бы подпрыгивать будет все время.
    2 - В мозгах будет прописана ошибка о механическом повреждении ГНЦ.
    Ездить с таким положением я бы не советовал - быстро убьёшь ГНЦ.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Натяжители(точнее фазорегуляторы) работают АССИМЕТРИЧНО ! Грубо говоря в разные стороны идет управление на всех режимах . (смотри SSP 192 для понимания различий или скинь адрес почты -перешлю).
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    Да-да ребят спасибо,
    Guru в другой теме уже обьяснил,буду на днях менять левый.
    А ремень нужно скидывать?или достаточно снять только впускной вал?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Не только ремень ,но и шкив распредвала , поскольку корпус самого натяжителя закрывается щитком ГРМ который нужно открутить и отвести в сторону.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    Вобщем,поменял левый натяжитель,все стало на свои места!
    Ошибки нет,машину не трясет!
    Я доволен!:nod:
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    еще вопрос:uhoh:.
    то что сами механизмы разные понятно,а электрические часть? те куда штекер втыкается.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Идентичны :nod:
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.777
    Спасибо!!!
