Проблемы с гидрачом, гонит масло из бочка, работает через раз. Машина Audi 100/44 1.8 87г. Кто с этим сталкивался помогите пожалуйста? В чём причина, в насосе, в рейке или еще в чём?
Масло из бачка похоже на грушу гидроусиленияч тормазов (если есть, скорее есть чем нет). Дай поработать двигателю, потом заглуши и сними верхний тонкий шланг, сверху бачка - если бежит то это она, допускается малое количество - счет идет на миллилитры. Сам насос проверяется по поведению рейки - легкость и равномерность поворота руля.
