Гидрач или Генератор?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cosmo, 13 янв 2005.
  1. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Что свистит под нагрузкой (не на нейтралке) гидрач или генератор - ремень или подшипник?
    Когда свист стал сильный мне на форуме посоветовали заменить зубной ремень на клиновой - заменил, звук изрядно затих, ушел в подполье, но есть. Подшипник в генераторе тоже я смотрел - выработочка имеется - не выколупывая старой смазки набил новой.
    так что свистит?
    ps ген при прокручивании руками, снятый с машины крутится свободно, но издает тихий металлический равномерный шелест. или он должен бесшумным быть?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    От подшипника должно быть слышно максимум звук перекатывающихся шариков, равномерный и тихий. Зделай так: Скинь ремень с гидроча и послушай, если звук пропадет значит он (гидрач). Ремни не перетянул? или наоборот слабонатянуты?
  3. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    так что свистит?
    Подшипник генератора свистеть не может. разбитые подшипники откровенно гремят.
    Что бы без лишних разборок определить какой ремень свистит воспользуйся кусочком мыла. Мыло подносишь к одному бортику ремня во время работы двигла - потер. Если свист не пропал к другому.
    Гемень генератора свистит обычно при нагрузке.
    А ремень ГУР может свистеть при малейшей перекосе шкивов даже на холостых.
  4. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    У меня тоже подсвистывает что-то на холостых, но стоит добавить 150-200 оборотов пропадает. И еще заметил - заводишь на холодную и первые 2 минуты тишина потом начинается подсвист с небольшим чеканьем, еще минут 5-7 чеканье затихает но подсвист остается. Что это может быть? И как услышать как стучат гидрики? В последнее время громче стало.
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    У меня такая же ерунда случается, если я ненароком перетянул ремень привода распределительного вала при регулировке.
  6. BATANIK
    BATANIK Guest
    нихочу расстраивать и вносить смуту, но было то-же самое на бусике форд транзит 2.0л через некоторое время порвался грм.
    ЗЫ: у меня недавно ремень на генератор свистел (именно только под нагрузкой) я его натянул и всё стало в норме.
  7. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    немного гудел подшипник на генераторе (проверяется элементарно, берешь щуп упираешь один конец в корпус подшипника, а другой себе в ухо (только далеко не сувать !!:D ))
    я снял гену и отдал своему отцу, с целью перебрать,
    -он перебрать не смог, и запихал мне в подшипник какой-то синей смазки
    после тога как генератор я поставил на место он стал издавать Ваще ДИКИЙ шум
    пришлось опять его снимать и перебирать со знакомым слесарем
    в итоге: 400 руб, на подшипники, и 400 руб на водку,
    теперь езжупо Комякии тихо без скрипа
    :D
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Набивать старые подшипники смазкой глупо.Проше поменять.За работу кто как хочет,а подшипники 50р.пара и съемник 100р.
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    после мойки пропал звук скрежетания, но надо еще сегодня проверить. Может просто ремень подскрипывает?
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    А может просто гену водой залили.
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Мыл сам, но гену врятли залил, двигатель не мыл, а вот на ремни могла попасть.
