Добрый день, мучаюсь от течи масла в коробке. Течет вероятно из сальника который между коробкой и главной передачей. Посоветовали применить вот это средство: "HG7019 ТЮНИНГ И ГЕРМЕТИК ДЛЯ АКПП 887МЛ" В мануале написано: "Ликвидирует течи через сальники и прокладки за 15 км пробега. Очищает перепускные клапаны и восстанавливает их работоспособность. Уменьшает износ и шум АКПП." Спасет? кто-нибудь пользовал? конечно по хорошему надо снять коробку и заменить сальники, но хочется обойтись малой кровью. Спасибо.
Ответ: Герметик для АКПП? Да, надо снять коробку и заменить сальники И ни в коем случае не лей эту хрень в автомат. Можно легко испортить нормальную коробку. Автоматы очень разные и не может быть одного средства для всех сразу. Да и потом сразу видно, что люди, которые с серьезным видом пишут на волшебных баночках с чудо-раствором совершенно идиотскую фразу "тюнинг для АКПП", ни фига не понимают в автоматах. ИМХО конечно. В коробке плита управления "плавает" в масле и не может быть такого, что все соленоиды вдруг станут внутри чистыми, а место течи (сальник или прокладка например) чудесным образом загерметизируются. Противоположенные по смыслу вещи.
Ответ: Герметик для АКПП? Спасибо за совет, действительно ну ее нафик, убедил. неохота только снимать коробку-боюсь, лето потерял целое... все ходил репу чесал - снять не снять? Боюсь что-нибудь строну и тогда... Был бы опыт чей, тогда другое дело. я неоднкратно спрашивал и не только a этом форуме, никто не снимал, никто. у всех только общее представление к сожалению... А может, я слышал есть герметик (мастика чтоли?) мол, советуют промазать снаружи место соединения коробки и главной передачи. Хоть на зиму, спасет? Есть предположения?
