Ответ: Генратор VALEO Зашумел подшипник на генераторе, интересно его можно поменять или только замена генератора? На www.elcats.ru не нашёл отдельно подшипника. Может кто то сталкивался, подскажите.
Ответ: Генратор VALEO машину укажи на авторынке купил 2 подшипника, назвав модель машины, сам и поменял... поиск отчет с картинками даст...
Ответ: Генратор VALEO Было такое, отвез в ремонт генератор, не помогло. Генератор вообще умер. Заменил на востановленный Bosch.
Ответ: Генратор VALEO Valeo ругают ремонтники, говорят,что на него очень сложно найти ремкомплекты и советут при случае менять на Бош...
Ответ: Генратор VALEO У французов как всегда всё через Ж... После того, как кончился новый радиатор через 1,5 года Valeo я больше ничего не куплю :blyaa:
на Valeo всегда все есть) а ругают его за то что он сложней в ремонте, чего стоит толлько одна центровка обмотки чтоб не выл генератор), Bosch гораздо проще перебрать
