Опять беда у меня Как говорится: не понос, так золотуха Сегодня с утра не смог завестись. Движок прокрутился лишь на оборот и потихоньку затих! Сдох аккумулятор. Ладно, поставил на зарядку, на работу на 11-м номере добрался (уже не привыкать последнее время ). Вот теперь думаю, что могёт быть? 1. Сам аккум дохлый уже или банки сыпаться начали (хотя не замкнуло вроде)? 2. Или генератор умирает, т.к. последние 2 дня заметил, что после заводки все лампы на панели приборов горят тускло и стекла опускаются ОООЧЕНЬ вяло. Даю прогазовку хорошую - лампы загораются нормально, ярко, как всегда, стекла катаются шустро. 3. Где-то КЗ? Разрядка на корпус идет? Гену сегодня махну, проверю. А что Вы думаете?
Да я машину 19-го марта купил только Уже практически все поменял, кроме движка и гены :cry2: Сколько щетки стоят?
рублей 300-500. Надо тока сначала посмотреть, мож они не сносились - тогда проще перебранный генератор купить!
Если покупать, то жигулевский новый. А вообще, если ремешок скинуть и покрутить от руки, то шерох слышится, похожий на скрип или свист, но тихий...
1. От возраста, условий эксплуатации зависит- просто так сказать сложно... 2. Если батарейка разряжена, первое время может брать большой ток зарядки- от этого может и тусклое свечение... 3. Амперметром проверь когда аккумулятор поставишь, на потом лучше не откладывать, а то опять придется все настройки делать (магнитола и т.д.)
Запросто! Обычно продается везде фирмы Hugo, работает нормально. А вытащить его элементарно - 2 болта открутить на задней крышке генератора, около "таблетки"
А что гена от советских машин взаимозаменяйм с нашими? И как надежно? Или лучше перебраный купить но Аудейный?! Минусы плюсы какие?
У меня уже 2 года отлично работает НОВЫЙ генератор от ВАЗ-2110. Он идеально встает на 4-цилиндровый блок, как родной. Шкив только пришлось переставить - вместо многоручьевого клиновой. Дело 3-х минут. Еще одна маленькая доработка при этом: планка натяжителя с зубчиками не годится. А щель в ней надо распилить чуть пошире, чтобы влез болт с резьбой М10. И под него нарезать резьбу в ухе генератора. Оно силуминовое, так что режется элементарно. А провода вообще подходят без проблем.
