Генератор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alekc56, 13 апр 2019.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Всем привет.Проблема следующая,поменял приводной ремень,и заодно заварил аргоном верхнюю проушину генератора,была треснута, со стороны салона ,где резьба.На следующий день поехал к родственникам 80 км.Приехав к ним заглушил.Через час запускаю,АКБ не крутит.Смотрю через ELM 327 напряжение 11.8, при провороте падает до 5.После подзарядки батареи запускаю красная лампочка АКБ гаснет,как бы зарядка есть,но замерив напряжение убеждаюсь,что зарядки нет.12.2 через 5 минут 12.1,еще немного погодя12 и продолжает падать.Лампочка АКБ так и не загорается.
    Куда копать подскажите.
    Машина из профиля
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.592
    Бысьрей всего щетки кончились.
  3. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Но почему не горит лампочка АКБ?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    При включении зажигания-то, горит?
  5. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Да,горит.После запуска гаснет,зарядки нет
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.592
    Негорит потому что лампочка гениратора невсигда загорается при поломке его и когда щетки стираются то цепь для загорания тойсамой лампочки размыкается.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.893
    Значит какая-то зарядка есть, но явно недостаточная.
  8. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Снял гену,повезу к электрику
  9. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Всем спасибо.Проблема решена заменой регулятора напряжения,а возможно дело было просто в щетках.
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.363
    GWM Бачок 300
    Или в проведении сварочных работ на генераторе всборе ;)
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    повезло. а то могли бы не только машину а весь свой булузук спалить.
  12. Alekc56
    4 авг 2010
    103
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Для сварочных работ гена снимался с машины
