Генератор?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bof 87, 7 авг 2013.
  1. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Добрый вечер,подскажите пожалуйста с какого авто подойдет шкив генератора может у кого была такая проблема,а проблема вот в чем при разгоне постоянно свистит ремень пробовал натягивать но без результатов,напрягает как самолет при взлете,на шкиве выработка есть может из-за износа?И еще одна проблема с геной появился рык с промежуточным интервалом когда снимаю ремень рык пропадает и двигатель шепчет,подшипники менял помпу менял рык стал потише но имеет место быть?
  2. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Генератор поменяй. Он почему то проворачивается с излишним усилием.
  3. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Да наверно придется менять потому что если ремень гены снять двигатель работает без лишних шумов мягко ремень одеваю работа заметно грубая мотора становится,хотя зарядку выдает исправно!
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну или полить водой на ремень и тогда можно говорить шкив или сам гена свистит.
  5. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Попробуй рукой генератор покрутить, чтоль. Вроде должен равномерно вращаться, без заеданий
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Пару машин назад был у меня авто. Кореец, но не суть. А суть в том, что довелось мне потерять ремень, приводящий помпу и гену. Пришел в магазин и, о чудо развивающегося капитализьма, на выбор было предложено с пяток ремней нужного размера. Один из них позиционирован был как вечный, ну или почти. Так оно и оказалось, впоследствии. На ощупь ремень был ощутимо жестче обычных и как бы не совсем резиноподобный...продавун сказал - "кевларовый", хотя что он имел в виду - неведомо. Помню, что ремень незнамо какой фирмы, из хунгарии, в оранжево-красной упаковке, 5ПК1015.
    Будучи установлен на машину, ремень издавал совершенно "неременный" звук - присвистывал, как камазовская турбина, не так громко, конечно, но подобно. Не был перетянут, но и не проскальзывал, бо проскальзывание вычислить достаточно легко - включаем фары и обогрев стекол, если ремень проскальзывает - так именно в этом случае, а если еще и воздух влажный...Так вот свистел он у меня, сколько стоял на авто, года 3, так с ним и продал, иногда встречая ту машину, отмечал характерный присвист - жив, курилка.
    Я к чему это? Ежли ремень свистит - может, это сам ремень?
    Исключая, разумеется, заведомо исправные агрегаты:wink: Гул и визг умирающих подшипников специфичен. А шкив можно прямо при работающем движке аккуратно протирать сольвентом, в нерабочем секторе...аккуратненько, с соблюдением мер предосторожности:shuffle:
  7. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Спасибо ребят,вообщем цитировать не умею Nesles действительно когда по лужам в дождливую погоду езжу защиты нет попадает видимо вода на ремень если резко начать разгонятся то свист очень сильный ремень проскальзывает как будто он не натянут и в этот момент происходит следующая картина авто не едет такое ощущения что сцепления буксует конечно это все секунды что за х.MahMahoritos пробовал крутить генератор да есть такое дело в одном месте слышится стрекот как шарики в подшипнике перебегают или перекатываются(не знаю как объяснить),когда разбирал гену вот этот стрекот от переднего подшипника издается.AL-wagen про сырую погоду отписал выше,а вот в сухую погоду тут прямо в точку про КАМАЗОВСКУЮ турбину один в один:nod: свист.СПАСИБО,на днях попробую ремень поменять!
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Можно еще канифолью натереть ,проскальзывать перестанет.
  9. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Спасибо за совет!
