на холодном движке дает 13,8v после прогрева зарядку дает 12,8v,а при нагрузке 11,8.Щетки в норме ,контакты чистил,что еще может быть
А он (гена) у тебя всю жизнь на этой машине стоял? И чем ты меряешь - может, тестерок не откалиброван и погрешность большая? И мерял ли раньше? Или вдруг так вот померял из любопытства и теперь паришься? Ответы на твой вопрос могут быть различными в зависимости от сопутствующих обстоятельств...
Re: Re: генератор Считаем навскидку, загибая пальцы, важные контакты в самых что ни на есть силовых цепях: 1,2-клеммы АКБ 3-другой конец оплеточки с минусовой клеммы на массу 4,5-оба конца оплеточки с левой лапы двигателя на левый лонжерон 6-места касания корпуса генератора и двигателя между собой 7,8-клеммы на стартере - там соединены провода от АКБ и от генератора, а место там гнилое - то сухо, то сыро 9-силовая клемма на самом генераторе
