генератор возбуждается только при перегазовки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 28 янв 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    теперь запуск машины выглядит -так
    завожу, жду прогрева. генератор это время все не работает
    потом перегазовку до 3000, слышен щелчок реле(определил тоже реле что и поворотник) и генератор работает
    при этом лампочка генератора давно уже перестала работать как и лампа давления масла
    тоже самое и на горячую, только без прогрева
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Немного не ясно . Как происходит. Запускаешь двигатель все лампочки погасли, а генератор недаёт зарядку???
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    лампы вообще не горят
  4. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    лампы ремонтируй! А то можно в неприятную историю попасть!
    А то, что сразу не дает зарядку - самое вероятное шетки! Смотри их!
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    в том то и дело, как лампы ремонтировать?
    может от ламп вся и беда?
    их замена ни к чему не привела
  6. sorion
    11 янв 2004
    247
    На счёт ламп - причин может быть много! Если не горит вообще ни одна лампа на панели - смотри проводку! Если не горит только лампа генератора, хотя он и не дает зарядку - слышал вроде где-то, что при некоторых поломках генератора она и не будет гореть!! Правда не помню каких именно! Так что вот...
  7. onyx don
    onyx don Bad e-mail
    7 янв 2005
    74
    Audi S6 2.2T
    Проверь для начала целостность лампы в щитке ,так как через неё идет начальное напряжение на реле регулятор ,если лампа целая смотри проводку.
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    в том то и дело,
    как проводку смотреть, хоть бы схема была,
    даже нет распиновки разъемов к приборке
  9. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Такая ситуация с генератором похожа на обрыв провода возбуждения (до генератора или внутри него).Это тонкий 12-вольтовый провод.
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    как его отследить?
  11. Somber
    Somber Новичок
    5 сен 2004
    6
    renault magnum
    думаю что щётки - у меня были те же симптомы. снял генератор, снял щётки, оказалось что их грязью забило. Расшевелил, вымыл, поставил на место - всё ок.
  12. timashov
    timashov Bad e-mail
    4 фев 2005
    9
    Audi S4 Avant AAN 94
    У меня была такая же проблема на 2.8 aah, был оборван один из проводов на стартере (хотя стартер работал) соединил провод генератор заработал нормально.
  13. onyx don
    onyx don Bad e-mail
    7 янв 2005
    74
    Audi S6 2.2T
    чтоб проверить целостность провода возбуждения нужно подсоединить к тонкому проводу идущему на генератор подсоединить лампочку мощностью 10W а на массу и при этом должна на комбинации должна загореться лампа зарядки ,если не горит надо смотреть проводку или комбинацию,напомни мне инфо про своё авто
  14. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вычислили - проводка от генератора до приборки, но этот проводок синий от генератора сразу же уходит в балку и где его дальше искать неизвестно...
    машина 100 в 45 aah 28
  15. SRS
    SRS Новичок
    19 авг 2004
    51
    Audi 80 b2 1,8 85 г.
    Чем закончился поиск неисправности??
  16. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    потеряна цепь - обрыв где-то данного проводка, как его отследить я не знаю
  17. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Возьми книжку со схемой электрооборудования. Разберись с ключами к ней (особенно с обозначениями колодок) определи по табличкам место этих колодок.
    Вот и все.
  18. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    нету у меня такой схемы, скорее всего где-то колодка,
    помогите найти
