A4 B6 Генератор умер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ульяновец, 4 июл 2016.
  1. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Добрый день форумчане)
    После поездки в Польшу и приезда домой,решил я поехать по делам на своей аудюшке))
    Но не тут то было,на панели зловещи горел значек аккумулятора((
    Проверка вольметром показала что заряда нет((После разборки гены увидел что щетки кончались,поменял...эфекта ноль!Отвез генератор к электрику,он прозвонил его в месте где щетки трутся на якоре и сказал что обрыв в обмотке((Якорь под замену. Знаю что медные кольца по которым трутся щетки,меняются.Может быть что в них дело?
    Особого доверия нет сервисам,все как то сам делаю,но вот в гене слобоват(((
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ну, если гена у тебя на руках, то ничего не мешает тебе самому замерить сопротивление обмотки ротора (якоря), приложив щупы мультиметра к кольцам или щеткам. Сопротивление должно быть порядка нескольких Ом (примерно в пределах 2-6 Ом). Точно не скажу - на всех моделях генераторов этот параметр разнится в зависимости от мощности, конструктива, производителя и т.д... Но если тебе сказали, что обрыв обмотки ротора - то это ты уж точно легко проверишь обычным замером сопротивления..
  3. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    А если проверять на разрыв где кольца,что должно показать?Если сопротивление больше или меньше положенного значит кольца под замену?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #4 sanya-1, 4 июл 2016
    Понятно...
    Кольца, хоть и поизносились, но вряд ли от них отвалились провода обмотки! Просто сделай замер сопротивления между кольцами и всё.. Если обрыва нет, то покажет сопротивление 2-6 Ом.. Если обрыв, то обрыв - мультиметр не покажет ничего, будто ты до колец и не касался.. Хотя, возможно, что все же мультиметр покажет какое-нибудь большое сопротивление, существенно больше 6 Ом - это тоже считать обрывом.
    Исходя из данного диалога, полагаю, что будет лучше кого-то позвать из товарищей, кто более осведомлённый в электрике..
    П.С. Заменой колец обрыв в обмотке ротора не устранишь! Кольца - это всего лишь скользящие контакты, передающие напряжение от щеток на саму обмотку ротора..
  5. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
    Просто электрик проверял на разрыв между кольцами,по этому и спросил.Завтра промерю сопротивление
