генератор не возбуждается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 3 апр 2016.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    генератор не возбуждается.
    раньше периодически не возбуждался.
    Теперь всегда после запуска приходится подгазовывать.
    Кто как лечил?
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    после пускка обороты движка сколько? год машины какой?
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    мотор дизель 1,9 , г.в. 1995.
    Обороты после холодного пуска 1200, прогретый - 780
  4. singa
    singa Участник форума
    2 ноя 2013
    117
    гольф 4
    замени реле -регулятор
    возможно он глючит либо дидный мост скоро накроется
    лампа акб горит ?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Старый наверное ))
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так что менять ему? Регулятор, мост, лампочку, генератор или машину? Зачем ляпать? Нет идей, не пиши, за это не осудят.
  7. -MaxiMuss-
    -MaxiMuss- Участник форума
    12 июн 2015
    118
    А4В8 1.8 TFSI
    Приезжай ко мне вылечу гену 89260666619 Только привози снятый, по поводу ценника, звони договоримся
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  8. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Все работает, все горит.
    Беда описана выше.
    Максимус, думается сам гена ни при чем. Чего его снимать.
    Таблетка с щетками меняна уже не раз.:shock:
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Проблема может быть в переходном разъёме (обычно в "Е" боксе ставится-возможно контакт позеленел?) Если там была вода-можно долго ремонтировать:nod: и таблетки не помогут:shuffle:)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может маленькую лампочку вместо гены подключить и посмотреть, а что там с возбудителем?
  11. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    "Е" бокс
    "Е" бокс - что это?:shock:
