Генератор не возбуждается Valeo
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 27 авг 2016.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    На. маленькой клемме гены присутствует 1,5V. По запуску лампа АКБ не гаснет. Подаем 12V, лампа АКБ гаснет.
    Может на постоянку подать + с батареи?
    К стати, после экспериментов с подачей полюса с батареи напрямую, некоторое время генератор самовозбуждался. Через некоторое время, гена перестал возбуждатьмя сам. Только после подгазовки.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С приборки возбуждение идёт, 1.5 вольта мало, проверь провод по схеме.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    А сколько должно быть?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А в приборку, лампочку контрольную аккумулятора ни кто на светодиодную не поменял?
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    До приборки я никого не допускал. Есть подозрение, на ампераж лампочек - немцы ставили в приборку лампочки 0,9А. У нас меньше 1.2А взять негде. Раньше гена возбуждался. Видимо в процессе эксплуатации и замены лампочек эта фигня и вызрела.
    Вот и хочется узнать , сколько вольт должно на возбуждение поступать.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Больший ампераж, только на пользу (в разумных пределах)
    Вольтаж на проводе (синим) на возбуждение, равен напряжению на аккумуляторе (может чуть меньше, в связи с потерями в соединениях.)
    На а4 до 2000г такие лампочки в приборке.
    4A0 919 040 C Лампа накаливания
    12V1,1W
    893 919 040 A Лампа накаливания
    Cчетчик пройденного пути
    использовать для:
    12V2W
    12V1,5W
    4A0 919 040 A Лампа накаливания
    Check-Paket
    12V1,5W
    красн.
    На гену ставится 1.5w лампочка. И 2w будет прекрасно справляться.
    з.ы.
    год какой у машины?
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Авто 1995 года.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну тогда я выше всё верно написал. (номера и номинал лампочек)
    Снимай приборку, и смотри, что у тебя стоит в гнезде лампочки контроля гены.
  9. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Спасибо, огромное! А я столько лет подгазовывал. Поставил лампу на 1,5 Вт и аккум стал возбуждаться сам. Но при первом пуске после длительной стоянки все-таки не возбуждается (блин).
    Может попробовать 2 Вт лампочку?
  10. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    А что такое Чек-пакет?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Попробуй 2 Вт. поставь.
    з.ы.
    Ещё причины, изношенные щётки, выработка на токосъёмных кольцах, пыль (грязь, на диодном мосту) пыль от щёток между токосъёмными кольцами и под колпачком который их закрывает.
    Но обычно это просто из-за щёток (подгазовывать после ночи простоя) они на подходе скорее всего.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Грубо говоря вот...
  13. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Ну это-то ярко горит.
    У меня вот это табло как раз в рабочем состоянии горит как-то не ярко (или кажется).
    Но там похоже лампочки внутри блока. Лишний раз трогать боюсь.
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    На счёт лампочек в приборке!!!
    После замены лампочек, некоторое время не гаснет лампочка АйрБаг. Может дело в мощности?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сколько, 7 секунд?
  16. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Да, нет.
    Минуты две, может три. Раньше и дольше. Постепенно этот промежуток становится короче. Но совсем никак не исчезнет.
    Сейчас стоит лампочка оранжевая.
