Проблема в следующем: шумел подшипник генератора - поменял - пропала зарядка . При включении зажигания на приборке не горит лампочка зарядки и дико пищит что-то, звук похож на тот, который появляется когда фары забываешь выключить и выходишь из машины, но этот страшнее; что может быть???? и как определить????
У меня так было когда регулятор накрылся, пищит и лампа не горит потому что нет цепи! Или щетки не касаются или регулятор сдох, или провод какой оборвал!
Всё, разобрал - одна щетка немного отломилась и не дотягивалась до контакных колец - сточил - собрал -всё ОК!!!! Надеюсь будет работать, ща пойду заводить!!!
