Генератор ли?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем QUICK_XP, 8 дек 2005.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Такая проблема акум. плохо зарежается. Вечером с ближним светом ваше ж*па на газ надавиш приборка ярче светит, отпустиш тусклее! Акум. новый. И еще когда разгоняешся появляется шум как будто турбины (не очень громкий). В чем проблема и как лечится? :confused:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Генератор ли?
    Нда, похоже на гену. А шум может от подшипников гены быть. А зарядка плохая, моргание подсветки - похоже на щетки.
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ремень генератора проскальзывает на шкиве. Надобно проверить и если ослаб подтянуть.
    Если не поможет, то надо смотреть какое напряжение подается на клеммы АКБ при работе двигателя на холостом ходу. Информации мало.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Возможно трабла в проводке а не в самом генераторе,
    проверить надо тестером наличие разности потенциала (напруги) по проводке от гены до акумуля на плюсовом и минусовом проводе, если разность больше 0,1 в то надо зачищать контакты или менять окислившиеся разъёмы. :shock:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На днях на своей А100/44 заметил вечером: чуток мерцает подсветка приборки и все-все лампочки, даже на магнитоле. С повышением оборотов частота мерцания менялась. Натяжение ремня гены в норме.
    Вытащил таблетку - щетки нормальной длины. Поменял таблетку на другую - эффект пропал, все заработало нормально. :up:
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Что я и говорил
  7. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Так выяснилось новое обстоятельство. Приехал на СТО и говарю надо бы подтянуть ремень генератора(мол проскальзывает), а они сказали что там ролик само натижной и проскальзывать не может.(ремни поменял 1 месяц назад). Это так или нет? :shock:
  8. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    так а что слышен скрип или ....догадки
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Слышен звук тихий как бутто турбина работает. Чем сильней давиш на тапку тем сильней свист. Но звук не громкий музыку чуть врубиш и не слышно.
  10. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    #10 urgubab, 8 дек 2005
    А аккумулятор заправлен нормально электролитом? Плотность электролита нормальная? Хоть он у тебя и новый а проверить бы не помешало, Х.З. что там за плотность. Ведь если б генератор не давал зарядки то и лампочки не повышали свою яркость при увеличении оборотов двигателя, а раз лампочки загораются ярче то значит гена дает зарядку..А если вместо нормального электролита у тебя типа воды залито то и зарядки не будет нормалной...Это в дополнение к вышеперечиленному..а свист похожий на турбину скорей всего подшипник, при чем не обязательно с гены, может и любой другой. На проскальзывание ремня не похоже ведь если ролик с автонатяжителем то он не даст ему проскальзывать, вдобавок и ремень новый...
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Если это связано с проскальзыванием ремня то при увеличении нагрузки на гену или выворот до конца руля звук должен изменится в сторону увеличения, если этого не происходит то скрипит подшипник одного из роликов либо сам натяжитель на оси качения.
  12. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Как мне кажется еще надо посмотреть диодный мост.Если один из диодов пробит,то на малых оборотах может быть недозаряд акб.
  13. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    У меня тоже свистела машина на оборотах выше 2000. Я даже тут в конфе спрашивал у народа. Надо мной еще посмеялись, сказали:"Забей, пусть народ думает, что у тебя турбодвигатель". А через 1,5 месяца на трассе отказал генератор (вернее я на трассе заметил, что еду на аккумуляторе - свет тусклый стал и показатели приборов сильно изменились). Оказалось: стертые щетки почти в ноль, стертый до дыр коллектор, разбиты оба подшипника, практически стертый шкив, прогоревшая одна из трех обмоток (каким-то хреном оказавшимся там саморезом, уже насквозь проржавевшем). Так же после восстановления вышеперечисленного оказалось, что и регулятор напряжения не выдает больше 13,7 вольт. Итого: замена всего вышеперечисленного обошлась в 1650 руб. В итоге - новый генератор (все новое, кроме корпуса :) ), исчезнувший свист и постоянный зеленый свет в окошке аккумулятора. :up:
  14. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Спосиб всем что откликнулись. Завтра свободный день - разбираться будем че почем!! :beer:
  15. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    а как ее эту таблетку менять? сложно? продается она?
    расскажи в подробностях! у меня тоже гена шипит :(
  16. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    А что никто про подшипники генератора ничего не говорит?
    Гул скорее всего из-за них! В один прекрасный момент они могут заклинить и гене тады пипец.
  17. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    реально отремонтировать это чудо в домашних условиях?
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Как это никто неговорил? А во вторм посте что по твоему? Вот читай...
    Нда, похоже на гену. А шум может от подшипников гены быть. А зарядка плохая, моргание подсветки - похоже на щетки. :D
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если у тебя 4-цилиндровый мотор, загляни с торца гены, увидишь черную таблетку размером с 2-рублевую монету, по бокам 2 уха и 2 болтика под крестовую отвертку. Выкручивай их и все поймешь - эта байда со щетками выпадет тебе в ладошку.
    Далее варианты - можно все в сборе купить (порядка 10 долл.), можно щетки перепаять (5-7 руб. за пару в жигулевском магазине, подходят от "классики" идеально), делов на 15 минут дома.
  20. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    QUICK_XP, ну чего там с геной!? Испавил, если да то что было...
