Связана ли как то приборная панель с генератором? сел аккумулятор,в сервисе мужик сказал что из-за того что приборки нету(Отдал на перепайку) генератор не дает зарядку. Говорит что схему в интернете посмотрел.
Она в приборке находится? я же написал езжу вообще без приборки,отдал ее на перепайку. Вот на приборке загорается лампочка когда аккумулятор разряжен,так?!?!?! так вот,если приборка снята,генератор не дает зарядку????
обычно не дает. нет у него начального тока для возбуждения (начала генерации). Можешь пока искусственно подать на гену +12В через лампу 1Вт или резистор. Это в места приборки...
Но иногда, кое-где Специально зарядка генератора выведена через лампу, чтобы при повороте ключа было видно, будет ли работать эта цепь. Даже простое перегорание лампочки цепь возбуждения разрывает и генератор не будет работать.
Если возникла необходимость ехать без приборки, нужно после заводки просто газануть 3-4 тысячи оборотов. Гена самовозбудится, и зарядка будет идти, пока не выключится зажигание.
Спасибо ребят не мог понять почему не горит лампочка на приборке и нет зарядки)) при сильной перегазовке зарядка появлялась. Грешил на генератор и только собрался его разбирать но теперь поеду за лампочкой))
Поменял лампочку, поменял регулятор напряжения с щетками проблема не исчезла. Завтра разберу генератор если дело не в нем буду дальше прозванивать проводку. Пи Си Уточню свою проблему : При повороте ключа лампочки не горят, пищит релюшка под панелью. При заводке двигателя генератор не дает зарядки до тех пор пока не прогазуеш до 3000-4000 оборотов. Дальше все норм работает пока не заглушиш двигатель
На кой тебе разбирать гену, если после перегазовки она начинает работать? И проводку прозванивать скорее всего незачем. Лучше разбери приборку и пропаяй контакты разъемов на ней - причина скорее всего в трещинах пайки. Ну и дорожки прозвони до лампы на всякий случай. Все это давно уже изжевано и пройдено. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224991 тебе в помощь. Можешь глянуть и еще тут. )))
Тонкий проводок от генератора цел? Проблема может быть именно в нём. Если он оборван - на обмотку возбуждения не будет приходить напруга, соответственно гена будет работать только после прогазовки, ибо самовозбуждение.
Ну у человека же генерация начинается с прогазовки, значит либо этого провода нет, либо он перебит (прогнил), либо нет контакта вообще.
Привет. После завода периодически не гаснут 3 индикатора: тормоза, охлаждающая и акб . Стоит чуть нажать на газ - тухнут. Щетки новые, токосъемнике кольца в хорошем состоянии, контактная группа немного сломана http://s017.radikal.ru/i426/1511/74/4ccef6eca545.jpg. Куда смотреть?
