генератор, DFM-контакт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arma35, 7 окт 2015.
  1. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    машина А6/С5, BDV
    подскажите куда и как должен идти "DFM"-провод (из реле напряжения генератора)? а куда "L"?
    или может схемой ктото поделится?
  2. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Все чем могу помочь...L- клемма низкого напряжения на генераторе на ее вроде подается 12 v для возбуждения обмотки при вкл зажигания.
  3. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    у меня почемуто крутилось в голове что туда лампа "аккумулятора" подключается... :confused:
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну дайте пож схему как/что и куда от генератора идёт ;((
    у меня эльза нифига схемы не показывает (((
  5. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    DFM насколько помню сигнал нагрузки, идет на бу двс
    • A00562200005.pdf
      2,2 МБ
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    вот только если я правильно понял по схеме, то задействован только один контакт из реле напряжения и это видимо L, который идёт на "ключ зажигания"?
    DFM вообще чтоли не используется?
  7. Igor`
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    получается так
