Генератор - аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Смирнов, 25 авг 2004.
  1. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    Друзья нужна помощь
    Периодически 1 раз в полгода снижается зарядка от генератора.
    Последний раз замена щеток и подшипников генератора привелв к следующему
    Напряжение на генераторе 14,0
    На батарее 13,5
    просмотр проводов от генератора до батареи ничего не дал т.е. все О.К. всмысле изоляции.
    Сегодня подключил вольтметр и сиотрел на ходу сегодня напряжение на батарее 13.5 В.....
    Да, батарея новая ТУДОР..... не могу получит гарантию на батарею пока не будет нормальный заря на ней 13,8-14,0 В
    Что еще можно посмотреть и почистить достала при напряжении 12.7 стртер отказывается работать пока вся машинка не остынент и напряжение не подымется до 12,8 Вольтов.:( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    контакт проводов от генератора к акуумулятору. (как плюсовой провод так и минусовой)
    не поможет- замена этих самых силовых проводов. и можно поставить типа с позолоченными контактами!!!
    :rock: :rock:
  3. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    Сегодня напряжение на генераторе 13.6-13,8 Вольтов
    И ета немецкая подруга т.е. Аудюха при напряжение на батарее 12.5 НЕЗАВОДИТСЯ. Кто знает где на 200 х и 5000 реле стартера.:hot: :confused:
  4. Роман6
    Роман6 Guest
    Там нет реле стартера. Провод красный с черной полосой идет с ключа зажигания прямо к стартеру.
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    фигня... не может не заводиться при таком напряжёметре... стопудово где то КЗ.. если так... если стартер на 12 вольтах даже не крутит, то дело в нём... либо релюха, либо КЗ в обмотке стартера.. а 13,5 для аккума нормально. Тюдор он же кальциевый- в обслуге достаточно капризный (хоть и не обслуживаемый :D ) по токам заряда полюбому гулять будет.
  6. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Re: Re: Генератор - аккумулятор
    Точно, а если стартер на себя много берет, то бывает на замке зажигания контактик греется и проваливается немного. Когда не крутит - нужно попробовать напрямую с аккумулятора на стартер подсоединить, если крутит - значит цепь где замок зажигания. Но стартер хорошо бы проверить.
  7. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    Сегодня менял регулятор на генераторе ставил новый якобы германия так он выдает 12,85В. Короче на старый регулятор воткнул новые щетки японские счас напряжение на генераторе 14,02-14,1 на батарее 14,0..... Но содрав все контрольные приборы и получив наконец гарантию на ТУДОР приехал домой с работы 61 кМ. Поев арбуза через 20 мин. в хожу к ней а она серва молчит мерить нечем толкнул завел поехал. Переодика эта со стартером заколебала. ЧТО ДЕЛАТЬ???????
  8. Sharky
    Sharky Новичок
    17 авг 2004
    12
    Audi 80 B3 NE 89 - была
    Не может быть это аккумулятор. Как вариант либо втягивающее, на которое не приходит управляющий +, либо сам стартер. При таком напряжении и нормальных контактах исправный стартер ОБЯЗАН крутить к/в.
  9. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    ВТЯГИВАЮЩЕЕ !!!!! Победил !!!
    +болт и трщина под ним. Заменил все втягивающее
    ЗАВОДИТСЯ при 11,00 В.
    ВСЕМ спасибо!!:rock:
