Gearbox Malfunction под горку. Коробка передач. ошибка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Newcar, 11 фев 2020.
  1. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Ауди ку 5 2010, 195 тыс пробега. 2.0 бензин.
    Здравствуйте, у меня следующая проблема:
    если под горку едешь в R и переключаешь в D. - возникает ошибка Gearbox Malfunction. Комп диагностика показала - Вилка 2 включения передач. Может быть синхронизатор или мехатроник или сцепление
    Если по прямой R и D - ошибки нету.
    Если под горку R потом включаю P и потом D - тоже ошибки нету. При этом щелчок происходит в коробке.
    Масло в коробке меняли - оригинал.
    Обновление ПО в коробке сделано.
    Что это может быть ?
    По модулю датчиков ошибок не было
    Это связано с платами мехатроника ?
  2. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Сцепление маловероятно, скорее ближе к нулю, платы тоже. Нужно скинуть мехатрон, сделать диагностику, если все гуд, то съем коробки и проверка механической части, модуль выбора передач, тоже четко пишет ошибку на себя, но если разбирать механическую часть, то может пострадать при демонтаже и его придется менять.
    Newcar нравится это.
  3. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Можете объяснить детальнее.
  4. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Касаемо чего дать развернутый ответ?
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Ошибка такая появляется:
    8090 - Gear Selector 2 Cannot be Regulated
    P176B 00 [032] - -?
    У меня такая ошибка появлялась если быстро переключать рычаг из D в R или наоборот без остановки в Р. Если между переключением на хотя бы секунду ставлю в Р ошибок нет.
  6. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    По всей видимости сцеплению конец приходит. Но нужно смотреть.
  7. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    оно потом переходило в аварийный режим и только четные передачи верно?
  8. Dasurnin1
    Dasurnin1 Новичок
    16 апр 2020
    16
    Добрый день, проблемы с коробкой. не понимаю куда писать.
    дайте хорошую рекомендацию куда можно обратится по ремонту следующих неисправностей, сам я максимум детали могу найти дешевле
    A7 TDI 7ступ
    8030, или P179D 00 (40)
    8090, P176B 00
    Симптомы после остановки тянет вперед, на нейтрали тянет до толчка, задняя с пробуксовкой
  9. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    большой ремкомплект мехатроника: платы + соленойды
  10. Dasurnin1
    Dasurnin1 Новичок
    16 апр 2020
    16
    спасибо, а какие номера у этих запчастей? как я помню 48 ой на конце?
  11. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Соленоиды все в комплекте не идут, нужно докупать еще один отдельно!
  12. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Плюс сделать вакуум тест, часто бывает и сам клапан в гидроблоке выношен.
  13. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
  14. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    А по моему вопросу , какие мысли?
  15. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Напишите конкретные коды ошибок без расшифровки.
