Проблема такая: иногда (примерно раз в месяц) не заводится двигатель. Или бывает глохнет во время езды. Через некоторое время, если ничего не делать, заводится нормально. Очень похоже, что при постукивании по центральной распределительной коробке ситуация нормализуется (постучал по ней - и завелся с первого раза). Хочу заменить реле бензонасоса, которое, судя по описанию, стоит в распределительной коробке в позиции номер 10. Но у меня в десятой позиции стоит реле с номером 8A0951253B, которое, судя по Етке, является реле указателя поворота. Вопрос такой - где же стоит реле бензонасоса?
у реле бензонасоса сверху должно быть гнездо под предохранитель, а можешь определить опытным путем, вытаскивая на заведенной машине все релюхи по одной, зыыыыы
Ребята, имейте совесть!!!! Я по этой теме всех отправляю в раздел "ПОИСК".... НУ ПРОЙДИТЕСЬ ВЫ ПО НЕЙ. Всё, что связано с бензонасосом уже обмусолено, пержёвано и переварено 300 раз!!!!!!!!!!!! Какие реле, где стоят, что может не работать, чем можно заменить или как отремонтировать, где купить и т.д. Реле бензонасоса стоит на блоке предохранителей. Для наглядности выбирай и смотри - http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=123&grp=9
Зря, это плохой способ проверки. Это аналогично способу проверить напряжение в розетке - сунуть 2 пальца!!! Реле бензонасоса обычно выше других и имеет на верху как бы место для установки предохранителя (плоского) - для включения самодиагностики.
