Где живет Лямбда-зонд
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ton, 13 апр 2006.
  1. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    (Audi 100/С4 V6, 2.8, AAH 91г.)
    Audi 100, V6, 2.8-AAH, На диагностике комп показал, что от второго зонда нет сигнала-СДОХ! Подскажите кто знает где он располагается- слева или справа ? хочу сам поменять , а какой не знаю.
    1 человеку нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Где живет Лямбда-зонд
    И справа,и слева(их 2) под капотом видно,стоят на выпускном коллекторе.
  3. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    Понятно что под капотом - а вот какой из них первый , а какой второй. В книге по кодам пишут номер, и не одной картинки, чтобы было показано какой из них какой!
  4. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    А за чем тебе это?
    А так их легко найти на выпускном коллекторе, далеко лесть не надо.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если на диагностике сказали что один из ЛЗ не рабочий,то определить какой из них можно так:выкрутить свечи 1 и 4 цилиндров,и посмотреть на них,на какой будет чёрный нагар,значит с этой стороны ЛЗ не работает.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А можно просто-напросто сунуть тестер и посмотреть напругу, если он полностью мертвый этого будет достаточно. :nod:
  7. с080
    с080 Новичок
    22 сен 2005
    35
    Audi 100/45 2.8 quattro 91г.
    первого и второго ЛЗ нет. Есть правый и левый. Под капотом легко снять или отключить. Я свои пока отключил.
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ребят, а можно глупый вопрос - а нахера их два то стоит. :chainik:
  9. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    А за чем ? проверяш больше бенза скушает или нет ?
  10. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    А в моей книге для очумелых рук автор дает код устройства 020D и именует его первый зонд (по бумаге из мастерской напруга на ем 0.4В , а на втором- 0,1). так блин где же он справа или слева? НУ Не хочу я капиталистам платить за откручивание одной гайки 20 баков. Да и бензина жрет ласточка аж 18-20 л на сотню, хочу уменьшить это жуткое количество.:dead:
  11. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Привет! :hi:
    Местопроживание Ваше? Если Москва- можем встретиться и посмотреть, что есть что :up: . Ибо ИМХО проверка ЛЗ диагностикой и мультиметром очень приблизительна.
  12. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Да просто V-образников она стоит в коллекторе, а их там 2 с каждой бошки.
  13. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Верно говорит, лучше осциллографом проверить им точнее. Так что узнай лучше в каком они сотоянии, а то мультиметром и самому не сложно посмотреть.
  14. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А подскажите.:) Стоит пламягаситель вместо катализ.
    Может отключить лямбду она всеравно уже не правильно работает.:uhoh:
    И что ожидать если отключишь:shock:
  15. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    к сожалению живу не в Москве, а в Питере. Кстати если кто Питерцы ищет где чиниться - НЕ ХОДИТЕ в ЕВРОАВТО! скользкие типы раскрутили на бабки и не сделали ничего, даже при ремонте ручника умудрились перепутать местоположение колодок задних. придется самому чинить. Тоже и с зондом - боюсь что раскрутят по полной .
  16. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Если лямбда не работает и расход большой то отключив не сего не измениться, а если она всеже работает то ожидаеться увелечение апетита.
  17. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да апетит то не большой смешаный цикл 11-12 л больше не жрет.:uhoh:
  18. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Тогда лучше не мешай машине работать :D . Лямбды со своей задачей справляются.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну свечки то можешь Сам открутить(или попроси кого)по моемому метод проще не куда.
  20. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Я тожа так подумал не стоит туда лазить:D :)
