Где взять пружинки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шпиль, 26 окт 2005.
  1. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Audi 100/45 2.3 AAR АКПП климат 92г.в.(уже продал)
    #1 Шпиль, 26 окт 2005
    Народ, подскажите где можно купить пружинки на задние тормоза, которые возвращают тормозные цилиндры в исходное положение на задних колесах при использовании ручного тормоза. В эл. коталогах они нарисованы, но ссылки на каталожные номера отсутствуют :shock: .
    Те пружинки , которые стоят на машине из-за возраста уже потеряли всю упругость. Сжимаются даже пальцами. Брать на разборе думаю глупо, т.к. они там скорее всего такие же как и мои. Блин, без ручника хреново как-то :cry2: . Короче нашел картинку - пружинка в три витка наверху!
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Где взять пружинки?
    Те, которые внутри суппортов, или снаружи, которые возвращают шток?
  3. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Блин вот она наверху рисунка в три витка:
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Блин, я спрашивал когда фото не было! :drunk:
    Да, по каталогам она не номерная. Но она и не должна быть жесткой, её функция - подтягивать трос ручника при его отпускании. Если шток не возвращается в исзодное положение - закис шток с сальником. Тема переборки в FAQе.
  5. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Может она и не должна быть жесткой, сжимается пальцами. Помоему это не нормально....
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Подтверждаю - если шток закис - его и тремя пружинами назад не возвратить... а переборка суппорта достаточно проста - описано...
  7. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Подтверждаю тоже самое. У тебя от времени стерлись уплотняющие манжеты штока( за давностью переборки уже и не помню но по моему их там две) и туда попала влага вперемежку с грязью вот он и приклинивает. У меня была точно такая же байда. Лечится просто. Разбирается прочищается промывается меняются манжеты. Манжеты можно вроде от таза подобрать.
    Но я нашел от чего то подходящие в своем гараже и вот уже два года все окей. А пружина тут не причем.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, я всобачил туда манжету - сальник штока КПП ВАЗ-2108, немного подточив его снаружи наждачкой...
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Как вариант ( у меня так было) суппорта перебрал а один не возвращался а оказалось один трос подзакис тоесть когда тяну то рычагом могу вытянуть а назад тока монтировкой отводить один суппорт
  10. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    Я на сервисе делал ручник, у них пружинки в ремкомплекте шли вместе с манжетами - денег правда содрали-жуть, зато 3-й год тьфу,тьфу,тьфу.
  11. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Че за ремкомплект, где взять, скока стоит? :shock:
