Всё-таки поставлю себе датчик давления поддува.. 52мм, где взять подиум, который ставится на торпедо как будто лёжа прям.. короче минимально чтобы прибор выделялся... на стойку не очень хочется.. и ещё.. трубку от буст-метра где проводить, чтобы не пережать её ничем..?
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) А , кста.. я ещё видел в продаже датчики... состава смеси! Это типа лямбда в салоне На самом деле вместе с датчиком давления наддува может использоваться для отстройки кватр, а то на стенд на них небюджетно ни разу..
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) 1.тот датчик который ты видел,годится для двух вещей - видеть РАБОТАЕТ или НЕТ лямда. И видеть пытается ли она богатить когда она должна это делать.. думаю что реально все же не то это, и для настройки не годится точно... 2. Шланг к датчику тащи от шланга регулятора топлива и заходи в салон ПОД мозгами,т.е. трубка заходит в коробку с мозгами вместе с основным жгутом,а потом под мозги и в салон(там с улицы педали видно)
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) 1 имхо лучше поставить датчик электронный. ставшь его под капот, а в салон к показометру идёт только тоненький проводок. 2 можешь купить широкополоску и видеть смесь.
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) разные бывают, вот например http://www.innovatemotorsports.com/xcart/product.php?productid=16236&cat=0&page=1 цвет по моему к ауди больше всех подходит http://www.innovatemotorsports.com/products.php
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) недешево.... в принципе то нужна для отстройки,на каждый день кучеряво.. сорри за офф (Антон ), Парадокс,скажи если знаешь - какая температура выхлопа будет критичной(в районе 1 лямды) для двига 1.8Т? При какой температуре пора тапку бросать? Ну например....+850С, а вот дальше уже ну его накуй! Или как?
Ответ: где взять подиум под 52мм прибор? (+) так сразу не скажу, узнаю. вот кстати подешевле http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-...010QQitemZ200161416010QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
