поделитесь опытом пожалуйста. делаю подсветку ковриков и дверей .на каждую дверь+коврик (их всего 4)будет своя платка,у которой потребление тока будет 1A,если умножиь на 4=4A. Подскажите где взять плюс для надёжной работы подсветки?
посмотрел.первой нет колодки(слева на право),на воторой (-), (она как раз получается под 30-ым реле).но в глубене обнаружились 4 больших клемника папа,там есть постоянный (+),(на них приходит большой толстый красный провод) может там ,запитаться?
Я все там запитывал. Покупаешь в тазомаге большую мамку (обычно с куском провода продается) и подключаешь.
Все авдотьи имеют плюс в ногах водилы. А на сотках - и в ногах пассажира тоже, но там разбирать неохота бывает, проще от водилы кинуть. Постоянный плюс имеется также на блоке АБС. Вопчем, ищем толстые провода красного цвета или красный с синим, меряем "замерёметром" и в путь.
АБС нету,а вот под полкой водилы нашёл четыре больших клемника ,там есть большой красный провод,там запитаюсь.вот только клемник надо подобрать потомучто там папы БОЛЬШИЕ.
Если паяло мощное есть, клемма не особо нужна, зачистить провод на нужную длину, свернуть кольцом, облудить/обстучать плоско и ага Обжимные клеммы часто барахлянски обжимаются - потом нагрев в энтом месте
Неа, нафига попу баян? Клемму мама изготовить прямо на проводе/проводом, потом штатно задуманным способом (шайба+гайка) совместить на штатном месте. Надысь лазал по проводкам, искал, где вентиляторные электроны потерялись, попутно переставил релюшки на свет, поубирал лишние провода, погневался на установщиков турботаймеров и тп, повыкидывал мерзкие клеммы под обжим. Не зря я всегда всё пропаиваю - обжать клеммы надолго - нереально. Пара лет с сыростью и здравствуй, блуждающий глюк! А еще если все вокруг замотать дешевой изолентой и припорошить пухом тополячьим...
спасибо,интересная идея.а я думал на разборку сьездить там посмотреть маму на него,благо там дают полазить.andrew116rus посоветовал в тазмагазе купить,надо подумать.спасибо
вежливая подсветка hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=118 такая штука у меня.в салоне плафон сделал,там свой + и ещё 4 такие лежат пойдут на освещение ковриков и каждой двери,всего будет метра 3-3,5 ленты,а это 3-3,5 ампера,вот и думаю где + взять на это хозяйство?решил всё это под полкой водителя установить и там же + возьму.
плюс найден спасибо. а как снять пластикоаую среднюю стойку ,в которой ремни безопасности,на ауди 80?подскажите?
плюс найден спасибо. а как снять пластиковую среднюю стойку ,в которой ремни безопасности,на ауди 80?подскажите?
