Где взять армированные шланги ?????
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем jimbin, 12 окт 2007.
  1. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    :cry2: смотрел в точке тюнинха 5700 тока на преднюю ось....а нужен комплект все 6 шлангов хде мона взять или мона поставить от какойнить S-серий.....или с разборки и поченить их подскажите:confused:
    а то диски 318 поставил скобы тоже нужны терь шланги........ а да кстати может кто знает где мона достать спортивные колодки а то при моей манере езды каждый 1-2 месяца меняю
  2. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    Ответ: Где взять армированные шланги ?????
    научись прикатывать их для начала =) я на субе тоже их за месяц на брембо убивал.Потом прикатал...и проблем 0! Вот тут она есть слева. http://www.brembo-brakes.ru/faq.html
  3. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    :shock: я прикатываю км 30-50 а потом жгу или сильнее надо а насчет шлангов что????
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Возьми Феррадо DS-2500 лучших не встречал. :up:
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
  6. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    ОК а где их взять и скока стоит сие удовольствие:rolleyes:
  7. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    Почитай по ссылке!там инструкция по прикатке подробная!
  8. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    К Редлайну постучись, он заказывал нам два комплекта шлангов у кого то на форуме из наших.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Удовольствие стоит 5000 с копейками. Нашел инет-
    магаз в Яндексе и привезли домой. Юзаю 2ой год,
    износ мм 2. Диски (з)Цимерман. :up:
  10. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Спасибо нашел сайт superbrakes.ru ......
  11. вадос
    вадос Новичок
    7 окт 2007
    1
    в компании (www.bm-motorsport.ru)продают шланги метражем и фитинги у них же продавец Юра (бывший механник спортивной команды )если попросить то все расскажет как что делать.Тел 3631513 и 4530178
