Где второй датчик давления масла на АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс666, 5 фев 2010.
  1. Алекс666
    Алекс666 Участник форума
    1 дек 2008
    175
    Audi A6 2.6 V6 АВС климат1995г.
    #1 Алекс666, 5 фев 2010
    Сегодня заменил масло, фильтр и купил 2 датчика давления масла (белый и синий). Белый(высокого давления)нашел спереди слева за ремнём, а вот второй(низкого) не нашел. Схемы и поиск не помогли.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Мож вот этот рисунок поможет??? №1а и №4а
  3. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Да нет там датчиков. Белый был в районе №9 -го. Я когда покупал их, то продавец тоже эту схему смотрел, только там не так как на рисунке.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Нет там синего датчика, и проводки на него нет. Только белый и все. НУ еще один на температуру масла, он стоит на маслянном насосе.
  5. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Ну тогда я спокоен. Большое спасибо!:thumbup:
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    9- это температура масла(синий)
    1а - высокого давления(красный)
    3а - низкогодавления и на стрелку давления на приборке(с двумя штекерами)
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Тоже как то пытался найти.Вообщем там тока датчик температуры и датчик давления белый.Версия подтвердилась поисками данной темы на сайте и просмотрами литературы
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И что, даже проводов нет, ведь жгут на три датчика один?
    Вместо 3а может быть 4а, но он должен быть!
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А тогда как?
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    По двигателю ААН 2.8 . Был вчера в сервисе .На соседнем подъемнике стояла такая же аудюшка ,как моя, но 1995г , а моя 1996г. У нее два датчика, а на моей один.И у него прибор давления масла ,а у меня температуры.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у меня ни того, ни другого, а датчиков три!
  12. Алекс666
    1 дек 2008
    175
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Это датчик высокого давления 1а.
    А если посмотреть с сзади компрессора кондея, тоже нет?
  14. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Эт я понял, что высокого. Только что он ТАМ делает? По схеме ведь не так. А за компрессор "посмотреть" не реально, если тока с гаишным зеркальцем. Я там на ощупь всё облазил, да и провода туда не идут. Нет там ничего. Может старые хозейва какую заглушку заподлицо вместо "бесполезного" датчика заделали.
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да нет его там реально.Я недавно снимал верхний поддон,на котором стоит фильтр и датчики.Датчика 3-а не обнаружил,даже после отмывки от грязи поддона:nod:.У меня на приборке нет показателя давления масла.Может он стоит на тех машинах,где есть такой на приборке?
  17. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    На моей раньше была полная панель, и по идеи двухконтактный датчик там полюбому стоял. Только где то место и как туда добраться?
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну провода нацепить туда рука пролезет, а вот датчик поменять(поставить) надо насос кондея снимать.
  19. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Ништяк компоновочка. Есть где развернуться.:rofl:
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не могу понять.Зачем Ты его вообще пытаешься вставить?Даже если Ты вывернешь заглушку и ввернешь его.И ,что дальше?Я так понимаю,что потом нужно куда то подсоединять от него провода.
    Там стоит один белый датчик,и работает он очень корректно.Если,что не так с давлением,приборка начинает моргать, а если совсем плохо ,то еще звучит трехкратный зуммер кажды раз,когда давление ниже нормы.Я месяц ездил с такой"музыкой",реально бесит,пока не нашел причину.
